21 luglio 11, 08:58
#5862 (permalink)
Top |
Data registr.: 04-04-2008 Residenza: Modena
Originalmente inviato da MarcoBuldrini Ieri sera volevo farmi un voletto con il mio Blade mcpx,accendo la trasmittente( DX4),collego la pila,e Haime, il passo non funziona,o meglio sembra tutto impazzito,se per esempio premo l'hold sulla trasmittente il passo scatta tutto in positivo e appena lo lascio torna tutto negativo, invece che andare in allarme il led blu sul blade,gli alettoni vanno il collettivo funziona il motore gira,sembrerebbe il sistema flybarless che non funziona ,ditemi voi mai successo cose del genere.....premetto che avrò fatto cento prove,stacca e attacca la batteria,mah strane cose.... | Il radiocomando ha cambiato modalità, non chiedermi perchè ma ogni tanto lo fa. rifai il binding come è descritto nel manuale e vedrai che tutto ritornerà normale. Comunque è tutto descritto per filo e per segno nel manuale, compreso il difetto da te segnalato
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8 Il mio canale di YouTube |
