Vecchio 21 luglio 11, 01:47   #37 (permalink)  Top
ultramarin82
Data registr.: 21-07-2011
Originalmente inviato da lino771 Visualizza messaggio
Ho avuto i tuoi stessi problemi con il 120D02, quello che devi cercare di fare, lo so non è semplice, è staccare il motore, alimentare l'eli e con i comandi della radio al centro portare il piatto parallelo al piano, io ho agito su tutto servi biellette ecc. ci sono quasi riuscito adesso devo provarlo in volo.
Ciao, anche io come Trollo ho gli stessi problemi , il modello mi è arrivato oggi t,tutto contento metto sotto carica le batterie lo accendo provo a farlo decollare ma mi da gli stessi identici problemi premetto è un V100D01 ed è il mio primo elicottero " SERIO " AIUTATEMI!!! ho passato tutta la serata trà trim servi settaggi del radiocomando ma niente nulla nisba si inclina da un lato e ora non rimane nemmeno più dritto continua a girare su se stesso CHE DEVO FARE LO SCHIANTO PERTERRA E CI SALTO SOPRA ???? SONO MOOOOLTO TENTATO.. in ogni caso grazie in anticipo
ultramarin82 non è collegato   Rispondi citando
