Discussione: rimorchiatore messico
Vecchio 20 luglio 11, 20:48   #5 (permalink)  Top
alexsande79
L'avatar di alexsande79
Data registr.: 06-12-2010
Residenza: cesenatico
Originalmente inviato da talpaone Visualizza messaggio
hehe grazie a tutti e due.. ho visto già quello che tu hai detto.. l'ho trovato interessante e grazie per la pubblicità MA... non è il momento per l'elettronica.. ho già abbastanza problemi per la meccanica e risolti quelli si passa all'elettronica! ora vi allego (è la prima volta che lo faccio e forse non riesco) le foto delle bielle e quant'altro ho fatto fino ad ora ma che però ho deciso che non va bene... conoscete il voith schneider propeller? è la cosa più complicata che esista. ora la macchina fotografica è in carica e quindi dovete aspettare per lo stampo.. e che comunque è diverso dal tuo perchè (ho visto) il mio è interamente bianco, di gesso. vi voglio fare nottare però che io non ho assolutamente fretta di finirlo, anche perchè è complicato da fare e voglio andare avanti piano testando il terreno prima di appoggiare la gamba (sembra un modo di dire ma l'ho inventato al momento). appena riesco vi carico le foto dello stampo, ma mi aiutate per la vetroresina?
come si fa a caricare le foto? per la cronaca sono 54.. ma le sfolto un po'
x le foto quando scrivi un messaggio in alto vicino alla faccina bianca clicca sulla molletta poi da li carichi le foto, io la mia lo stuccata dentro tu fuori ma non cambia niente... serve a dargli resistenza, per la vetroresina devi prendere il gesso, riempire una bacinella di gesso bagnto e mescolato (deve diventare come i das pongo didò chiamalo come vuoi) e poi ci infili la barca dentro (ma non tutta solo lo scafo) , lo lasci li 24 ore , poi tiri fuori la barca .. se ce la fai ..a volte si rompe ma tanto serve lo stampo, una volta tolta la metti via , prendi la vetroresina ( fibra di vetro e un barattolo di resina) e la stendi sul "buco" che si è formato sul gesso .. se non hai capito dillo
alexsande79
alexsande79 non è collegato   Rispondi citando
