Originalmente inviato da magnetron1 perche'? la v2 ha bisogno della modifica? in che senso ci sono varie versioni? quando arriva la tua? |
Dicio che ha la V2 dice di non dovere togliere il modulo per usare la radio con il simulatore, tu invece dici che devi rimuovere il modulo per usare il simulatore.
Da qui penso che o ci siano delle variazioni fra le singole radio V2, oppure non intendiamo tutti la stessa cosa con "usare la radio con il simulatore".
Perchè lo puoi fare in 2 modi:
-Con il cavo mono-usb (il caso di magnetron1 e sarebbe anche il mio appena la dogana mi manda la radio)
-Con il semplice cavo audio mono-mono ( che a questo punto ipotizzo essere il cavo usato da dicio) che va connesso all'ingresso del microfono. E forse in quest'ultimo caso non è necessaria la rimozione del modulo.
Quindi Dicio, l'ipotesi che tu la usi con il cavo mono-mono per il simulatore è errata?
Ipotizzo tutto e nulla è dato per buono, sto solo cercando di capire perchè la radio, usata con il simulatore, si comporta in maniera diversa fra gli utenti.
