Ciao Joso!
Mi stavo preoccupando...Perchè sono passate già ben 12 ore dal tuo precedente messaggio/discussione (hai una media di 1,11 msg/treahd al giorno)
Scherzi a parte, il rumore del servo digitale è ok. Per la tiranteria assicurati solo che quando il servo di coda, con trim e subtrim a zero, ha la squadretta a 90° rispetto alla coda stessa (o al pavimeto se preferisci) e che i palini siano allineati o che hanno una leggera incidenza (pochi gradi) iniziale a contrastare la coppia.
Ricorda di mettere lo switch DS su on del 401 e il delay a zero
Riguardo invece alla meccanica in sè, mi sembra sia ok. Io comunque ho uno Sceadu, quindi se te la "guarda" qualcuno che ha il raptor sarebbe meglio.
Ciao,
Pier Domenico
