Ciao Panterone,
grazie per le info spero di fare la prova questo we.
Ma le ali le blocchi solo con le vitine sulle ali o le ancori diversamente?
Mi sembra che qualche persona abbia utilizzato del velcro ma non so in che punto.
Invece ho inserito anche io aste di carbonio nella fessura sulle ali, vediamo se migliora.
Il piano di coda se posso lo incollo.
La batteria come la tieni fissa?
Grazie.
Originalmente inviato da panterone ovviamente le affondate devi partire da alto molto in alto e calcolare di avere il tempo di richiamare il modello con il cabra che rallenti la velocità e dovresti avere poi il totale controllo del modello.
Il mio ha avuto rinforzi con il carbonio sia sulle ali che sul piano di coda, la causa del problema dovrebbe derivare dal sistema di controllo degli alettoni tramite i servi.
Diciamo che il fox fa venire voglia di farlo correre e si incontrano problemi strutturali: per esempio le baionette sono immerse in quella specia di silicone bianco che da elasticità ma non rigidità e comunque io credo che poi il vero punto debole sta nell'attacco dei piani di coda e della coda stessa....poi è sempre un modello di epp leggero che vola molto bene in pianura |
