Originalmente inviato da rabgius una volta che fai il binding , devi anche settare il throttle x avere la giusta corsa .
il con il mio cesna artech faccio cosi', accendo il radiocomando porto al max il throttle , poi accendo la ricevente, aspetto qualche secondo (giusto il tempo che camabia suono il beep) , rimetto la levetta del throttle a zero , spengo la ricevente, riaccendo la ricevente con throttle a zero e se tutto e' andato a buon fine avrai la giusta corsa dell'acceleratore . |
Grazie mille stasera provo a farlo! Ma se io dopo aver fatto il binding ho accesso senza fare quell'operazione,devo rifare prima il binding o posso fare subito quello? Si ma questo serve solo per Settare il gas?perché a me non va proprio
