Vecchio 20 luglio 11, 15:41   #190 (permalink)  Top
pikemax
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
se ho capito che modello hai (non lo scrivi, ma suppongo sia un pike da 2,3 kg o similare) dovresti salire ok per autonomy e un po' meno per f5J
Le prove a questo punto concordano con i nostri test del motore e anche con drivecalc e quindi quanto detto per le eliche in precedenza e` valido.
Prova 1 dovrebbe salire, a batterie piene intorno ai 4- 4,5 m/s, quando le batterie calano attorno a 3- 3,5 m/s
Prova 2: attorno a 3 m/s a batterie piene e intorno a 2,5 m/s appena calano.
Quindi in 30 secondi difficilmente farai piu` di 120 metri nella migliorer delle ipotesi, che sono un po' pochi
Una soluzione per continuare ad andare in 3S potrebbe essere di dare un po' piu` di passo alla 17 x 13 (facendola diventare una 17 x 15) e tenere sempre le batterie a piena carica prima di ogni lancio.
Se passi a 4s consiglierei di fare una prova con la 16 x 13 e verificare la quota raggiunta (dovrebbe bastare) perche` con la 17 x 13 andrai fuori con i consumi massimi previsti per quel motore.
Una 4S da 1250 o da 1600 va benissimo
pikemax non รจ collegato   Rispondi citando
