Originalmente inviato da xitus Salve a tutti.
Devo costruirmi un caricabatterie da campo per pacchi ni-cd e ni-mh.
Avrei pensato all' lm317 in configurazione "generatore di corrente"...
Quello che non mi convince è la corrente di soli 1,5A. Ho trovato i fratelli maggiori: lm350 (3A), lm338 (5A), lm396 (10A). Dai datasheet si capisce che non avrei problemi ad utilizzarli come generatori di tensione, ma se li uso come generatori di corrente al posto dell' lm317 funziona?
Grazie! |
Per l'LM338 non dovrebbero esserci problemi, solo non capisco cosa ci fai con tutti quegli Ampère.... Per semplificarti le cose (e i costi) potresti mettere più generatori di corrente (non più LM!) in parallelo con un diodo ciascuno. Ciao.
P.S. Attenzione che se usi il 338 per i 5A ti serve una resistenza da 10W!
