Devo farvi una domanda.....anzi un dubbio da sciogliere....
Ho effettuato il setup sul regolatore del max e min stick come da manuale... Ho impostato (solo per prova dato che non ho ancora il piatto) una idle1 al 75% (piatta) e una idle2 all 86% (sempre piatta).... sulla radio idle 1 e 2 sono abilitati (li vedo in ON quando sposto il deviatore della Futaba T10) .... il fatto e' che almeno ad orecchio commutando da normal a idle1 si sente l'aumento di giri ma da idle 1 a idle2 non sento niente... strano perche' dal 75 a 86 la differenza non e' poca....
Voi dite che sia per la mancanza di carico sull'albero? (manca tutta la testa e i palini)
Rino
