Si ma non mettetevi a misurare i volt dal bec interno ed esterno...
Sono gli Ampere che riescono ad erogare il problema.
Alcuni esc hanno bec scarsi, che in caso di servi potenti e poco efficenti come i savox vanno in crisi perchè gli si chiede troppa potenza.
Se poi ci son altri problemi di incompatibilità non so.... bisognerebbe a questo punto provare con componenti diversi fino ad isolare quello che da problemi.
