Originalmente inviato da Ilbrucovolante ciao claudio lo spindle non c e bisogno neanche di controllarlo è storto di brutto ,cosi come e rotta la testa,in pratica ci vuole tutto il kit flybarless ,la testa le pinze pale principale e poi ho preso anche i tiranti di coda ,la coda e le pale.l abero è perfettamente dritto oggi l ho controllato ho fatto girare il motore e quindi l abero ed è perfetto |
l'albero principale per vedere se è diritto lo smonti e lo fai girare su una superficie piana e vedi se girando sotto si alza o aderisce sempre alla superficie
se si alza vuol dire che è storto
da montato nn riesci a vedere se va bene
