Anzi fai4602 se posso vorrei farti ancora una domanda:
Ho costruito un motoaliante simile ad un albyone2 utilizzando l'ala di un favola AA1,60 mt. della Flynow.
L'ho collaudato domenica e diciamo che tutto sommato l'aereo ha volato bene, ma poichè vorrei renderlo ancora migliore ti espongo il difetto che ho riscontrato:
Quando metto il motore al massimo o ad alti regimi di giri devo intervenire con il picchia per evitare che salga troppo in verticale;
Se tengo il motore a 1/2 giri l'aereo è stabile, mentre se tolgo motore scende un pò troppo in fretta con il muso e devo intervenire con il cabra.
Per avere il miglior compromesso di assetto ho dovuto trimare a cabrare tanto che da fermo si nota il cabra/picchia leggermente cabrato.
Secondo te cosa può essere? Che sia lo stabilizzatore orizzontale troppo cabrato?
Il bilanciamento statico è a posto.
Grazie.
