Originalmente inviato da tiag77 Eccomi finalmente a casa ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
Io ho seguito le istruzioni di Align per tutti i passaggi.
Quindi +/-12 per il collettivo +/-9 per il Ciclico.
Con Aurora9 ho i seguenti setting per il SwashMix:
AILT: 42%/Norm
ELEV: 42%/Norm
Passo: 42%/Norm
In seguito fatto tutte le altre regolazioni come descritto. In fine quando tutto era ok ho fatto la curva del passo da -8 a +10.
Settato tramite la chiavetta Castel l'ICE HV 80
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 15
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Normal:1700
Idle up 1:1900
Idle up 2:2000
Sulla coda ho messo subito Esponenziale in quanto veramente violenta :-) oltre a quello su consiglio ho spostato l'unibol nel buco + vicino al servo.
Nei primi voli personalmente ho dato Esp anche su Ailt e Elev, oramai mi conosco ho il dito pesante
Cmq se hai fatto il tuo bel piatto come si deve servi a 90° ecc.... non avrai problemi.
Unica cosa controlla bene la coda che lavori correttamente un mio amico aveva il gyro che correggeva al contrario e non è stato bello .... ingranaggi di coda devastati al primo volo.
Spero di esserti stato di aiuto
Mattia |
Certo, i settaggi base li ho fatti da manuale align li ho fatti anche io.. Quindi mi confermi anche tu che per iniziare hai dovuto mettere gli esponenziali....! Dopo che hai messo i 9° di ciclico in modalità DIR, li hai abbassati in modalità di volo normale? O li hai lasciati così?
Il 3gx lo metterò sul protos mini, già è cattivo, chissà fbl.......
