Vecchio 19 luglio 11, 19:09   #55 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da stecimo Visualizza messaggio
Grzie per l'informazione,farò la prova da te descritta. Spero di non rompere nulla. Ma se si comportasse come mi dici cosa si può fare?
Tu hai inserito riduzioni di corsa?Hai rinforzato tutte le parti mobili con vetronite o carbonio?
Quali impressioni hai tu del modello...scarso?
Migliorabile?
Da buttare?
ovviamente le affondate devi partire da alto molto in alto e calcolare di avere il tempo di richiamare il modello con il cabra che rallenti la velocità e dovresti avere poi il totale controllo del modello.
Il mio ha avuto rinforzi con il carbonio sia sulle ali che sul piano di coda, la causa del problema dovrebbe derivare dal sistema di controllo degli alettoni tramite i servi.
Diciamo che il fox fa venire voglia di farlo correre e si incontrano problemi strutturali: per esempio le baionette sono immerse in quella specia di silicone bianco che da elasticità ma non rigidità e comunque io credo che poi il vero punto debole sta nell'attacco dei piani di coda e della coda stessa....poi è sempre un modello di epp leggero che vola molto bene in pianura
panterone non è collegato   Rispondi citando
