Discussione: T-rex 500 Club
Vecchio 19 luglio 11, 18:50   #2758 (permalink)  Top
sescot
Data registr.: 13-02-2008
Originalmente inviato da Matt80 Visualizza messaggio
Ehm, avrei un'altra domanda...
Rimontando il tutto dopo aver cambiato motore e regolatore, facendo le mie solite prove prima del primo volo, ho notato che c'è una vibrazione notevole che fa entrare in risonanza il tubo di coda.
-Niente pale principali, niente pale di coda: vibrazione e risonanza assenti, nessun rumore strano, apparentemente tutto normale
-pale di coda montate, vibrazione/risonanza del tubo di coda decisamente vistosa ed eccessiva.
In succesione i miei interventi sono stati:
-sostituzione delle pale di coda con 2 coppie di pale sigillate, ma non cambia nulla
-sostituzione dei 2 cuscinetti dell'albero di coda
-sostituzione dell'hub del rotore di coda, con controllo di cuscinetti e reggispinta dei portapale posteriori
A qeusto punto non so come procedere e non so da dove cavolo provenga questa vibrazione. Avete qualche idea? Non ho sostituito i due cuscinetti della trasmissione a cinghia, ma in teoria se quelli avessero dei problemi, la vibrazione dovrebbe essere indipendente dal montaggio o meno delle pale posteriori.
Preciso che il Trex ce l'ho da un pezzo e l'ho smontato e rimontato un sacco di volte, ma stavolta non riesco a risolvere. Grazie!
Da quando è comparso il problema, oltre a motore + esc, sei intervenuto sulla coda? Cioè, l'hai smontata e rimontata? Perchè i palini sicuramente girano in senso corretto, vero?
sescot non è collegato   Rispondi citando
