Originalmente inviato da kappa400 ciao.sicuramente si tratta di una fuso fatta per il t-rex..quindi troverai qualche difficolta' sicuramente.allora,il titan ha le quote del telaio in altezza molto piu' bassa rispetto al trex per qui dovrai montare degli spessori abbastanza importanti fra telaio e fusoliera.altro problema importante e' che montato il tutto potresti trovarti il rotore troppo vicino alla fuso e cio' ti penalizza non poco in volo perche' devi stare tranquillo con le manovre.se per dire voli spinto e fai una richiamatabrusca ti puo' toccare la fly bar nella fusoliera con brutte conseguenze.per la coda invece niente di strano,ci sta' la sua senza troppi problemi. |
Sei sicuro? Tra T-Rex e MiniTitan ci sono diversi cm di lunghezza di differenza...
