Originalmente inviato da bas88 Ho fatto il bindingn ho un problema perché adesso il regolatore continua a suonare ma i servo funzionano tranne x il throttle, può essere che l'ho collegato male? Se si invertono le posizioni dei colori e un problema o no?cioe se un servo ha 3 fili uno bianco uno rosso (centrale) e uno nero,se io inverto bianco e nero nn va bene? Spero di essermi spiegato...grazie |
Non va bene!!!
Le spinette dei servi hanno verso preciso da rispettare. Di solito viene segnalato il meno che è il filo nero.
Più probabile che hai invertito la corsa del servo del gas... hai il reverse sulla radio? Prova a invertire la corsa del gas... Hai acceso il tutto con il gas al massimo?
Stai lontano dall'elica, occhio a non farti male!
