Originalmente inviato da FabioT. Grazie mille ragazzi ma come mai il led del giro continua a lampeggiare?! miseria!! cmq in serata riprovo! |
Se lampeggia perchè non è in AVCS (verifica valore e switch dedicato ad AVCS/Normal, se inserito sulla radio all'accensione del rx/gyro oppure la spinetta relativa al controllo da remoto non è inserita sul ch aux. giusto...io sulla JR che è simile alla Spektrum, l'ho collegato al'AUX 7 e associato l'interruttore del dual rate della coda).
Guarda che all'accensione, deve lampeggiare per qualche secondo (set-up del gyro senza toccare niente) e poi rimanere acceso.
Quando muovi lo stick della coda, invece, è normale vedere il led accendersi e spegnersi, per poi rimanere acceso quando lo stick torna al centro.
Saluti
