Originalmente inviato da DMS1965 Ecco i risultati delle prove:
Motore MEGA assorbimento a terra
16-15-6
Nr. poli:6
riduzione 4.5:1
1 PROVA
Batteria 3s 25c 2500ma
Tensione a vuoto batteria 12,54 Volt
Elica 17x13 Aero- Naut
Portapale da 45mm
Misura reale dell' elica con portapale 17,08 pollici 43,4 cm
Tensione sotto carico 12,02 Volt
Corrente assorbita 15,2 Amper
Giri Elica 3100
2 PROVA
Tensione a vuoto batteria 12,28Volt
Elica 16x13 Aero- Naut
Portapale da 45mm
Misura reale dell' elica con portapale 16,18 pollici 41.1 cm
Tensione sotto carico 12,0 Volt*
Corrente assorbita 12,5 Amper
Giri Elica 3240
Allora come sono messo? |
se ho capito che modello hai (non lo scrivi, ma suppongo sia un pike da 2,3 kg o similare) dovresti salire ok per autonomy e un po' meno per f5J
Le prove a questo punto concordano con i nostri test del motore e anche con drivecalc e quindi quanto detto per le eliche in precedenza e` valido.
Prova 1 dovrebbe salire, a batterie piene intorno ai 4- 4,5 m/s, quando le batterie calano attorno a 3- 3,5 m/s
Prova 2: attorno a 3 m/s a batterie piene e intorno a 2,5 m/s appena calano.
Quindi in 30 secondi difficilmente farai piu` di 120 metri nella migliorer delle ipotesi, che sono un po' pochi
Una soluzione per continuare ad andare in 3S potrebbe essere di dare un po' piu` di passo alla 17 x 13 (facendola diventare una 17 x 15) e tenere sempre le batterie a piena carica prima di ogni lancio.
Se passi a 4s consiglierei di fare una prova con la 16 x 13 e verificare la quota raggiunta (dovrebbe bastare) perche` con la 17 x 13 andrai fuori con i consumi massimi previsti per quel motore.
