Vecchio 19 luglio 11, 12:18   #4 (permalink)  Top
simogta
L'avatar di simogta
Data registr.: 23-11-2009
Residenza: Sardegna
info2
Originalmente inviato da desmogix Visualizza messaggio
Grazie mille per la risposta.
Bene, quindi inizio ad avere un idea più precisa.
Mi occorre:
-un radio minimo 4ch a 2.4
-i servi (da vedere quali)
-le riceventi (una per servo e che siano compatibili)
ma nel caso del radio a 2.4 poi mi basta il manuale di istruzioni per impostare i comandi dei servi (non devo sapere/avere altro, oltre alla buona volontà ?) ?
per quello che riguarda i servi, per lo sterzo avevo pensato HS805BB+ MAXISERVO 19.8KG a 6v, però tutto nylon, che dite?
Allora, nel caso della radio, iniziamo dal dire che si parla di RICEVENTE!!!! solo una...ne basta solo una...perchè ad essa si possono collegare (a seconda di quanti canali ha la ricevente) molti servi che poi gestisci tramite radio...ad esempio...nel caso di radio a 6ch potrai usare riceventi da 4/5/6 ch a seconda delle necessità...
e 6ch sono minimo 6 servi che possono essere anche di piu se usi prolunghe ad Y..
Poi per quanto riguarda i servi non so dirti se vadano bene...anche perchè non conosco il modello però ti consiglio di usare servi con ingranaggi in metallo perchè più sicuri, al contrario di quelli in nylon che si potrebbero sgranare a seconda dello sforzo che fanno....pero ripeto, bisogna vedere il modello!!!!!
Ciaooo
simogta non è collegato   Rispondi citando
