Originalmente inviato da romoloman La R11 l'ho messa a protezione da eventuali cortocircuiti nei fili esterni che vanno al volantino...
La logica è che se vi è un corto verso massa di sicuro non passa più corrente su quel filo di quella limitata da R11.
Si, in effetti in questa maniera si ha una protezione in più.
Però un capo del pulsante sulla basetta ( quello a sinistra del pic ) lo collegherei direttamente al positivo, senza passare da R11, in questa maniera anche se ci fosse un corto, il pic non entrerebbe in modalità di programmazione.
Quanto al filtro passa basso è voluto... per togliere spurie sulla 12V
mi sono dimenticato il valore di C=100nF che dovrebbe darmi circa 1KHz di frequenza di taglio...Ma infatti l'avevo capito...Era un semplice nota riguardo la frequenza di taglio ( appunto non c'era scritto il valore di C6 ) |
Il filtro taglia a 290Hz, ma va comunque bene.
