Originalmente inviato da picchiarello Per la Folle sarebbe ideale avere un pulsante specifico da premere in prima o seconda marcia assieme a up o down che faccia fare metà escursione al servo,poiche nel cambio motociclistico la leva deve fare mezza corsa nella stessa situazione per ingranare. |
Se si fa sequenziale in modo tale che premendo "up" la sequenza sia questa: folle,1°,2°,3°,4°,5°,.... e poi premendo "down" 5°,4°,3°,2°,1°,folle, il pilota non dovrebbe ricordare di premere down dal folle in prima, e poi up da prima a seconda ( come si fa con i motori motociclistici ) perchè il servo gestirebbe il movimento destra e sinistra, arrivati alla prima posizione della sequenza, il servo ruoterebbe verso il folle di mezza corsa.... Mi spiego meglio con un esempio...
Siamo in 4° e premiamo 4 volte il pulsante "down", il servo si muoverà in questa maniera: destra, destra, destra, mezzo sinistra ; rispettivamente 3°, 2°, 1°, folle.
Al contrario, siamo in folle, premendo 4 volte il pulsante "up" il servo si muoverà in questa maniera: mezzo destra, sinistra, sinistra, sinistra ; rispettivamente 1°, 2°, 3°, 4°.
Non so se son stato abbastanza chiaro...
