Originalmente inviato da greenmanalishi E mi sembra normale...
a parte che con un kg a 1,5 cm il tgy lavora al 50% se il dichiarato è 3kg.cm (sei a 1,5x1 se non sbaglio), ma se vuoi spostare 8 kg invece di 3...DEVI consumare di più....
In fin dei conti vai a compiere un lavoro, diciamo una risultante del segmento che fai x il peso applicato.
A parità di arco del servo, se triplichi il peso spostato, triplichi il lavoro.
Ora, ci saranno SENSIBILI differenze sulla EFFICIENZA tra i vari modelli e le varie marche, ma non possiamo pensare di avere correnti equiparabili (essendo uguale la tensione) per eseguire un lavoro triplo ... ho spiegato il mio punto di vista?
Facciamo allora un discorso più equo: prendiamo 5 servi da 3,5-4kg.cm e confrontiamoli tra loro...allora sì vedremo reali differenze sulla efficenza dei vari modelli. |
TUTTO OK, TUTTO ok, tutto ok.
Non ci addentriamo in archi, coseni e seni (magari) " me a sun all'antiga am pies la ...."
Ciao giobalde
