Originalmente inviato da romoloman Mrk89 del circuito che ne pensi ?? Lo chiedo visto che ti ritengo più affidabile di me dal punto di vista elettronico.... |
Hai commesso qualche piccolo errore ed hai aggiunto qualche cosa di superfluo....
Allora,
1- R12 ed R13 sono inutili ( già l'ingresso digitale del PIC ha impedenza teoricamente infinita, aggiungere 1K non ha senso ).
2- R16, R17 ed R18 sono resistenze di pull down, 47kohm sono troppi!! Ti lascerebbero il segnale flottante, devi stare sotto i 7-8 kohm ( in alcuni casi già con 10kohm ho avuto problemi, 4.7kohm sono buoni ).
3- alimentazione servo, abbassare da 12V a 6 V con un consumo >1A, significa dissipare almeno 6W, non proprio pochini, io opterei per uno stabilizzatore switching, che se si vuole montare su quella basetta potrebbe essere questo però in versione 3A:
3-Terminal 5V 1A Switching Voltage Regulator Power Supp | eBay
Per il resto tutto ok.
Per quanto riguarda il software, hai prevusto un reset del numero di marcia, quando si accende il folle?
Inoltre, a cosa serve il contatto C che sta affianco al + ed al - ?
A dopo
