Originalmente inviato da greenmanalishi Assai interessante...soprattutto vedere una vecchia gloria come il 507 fare il suo onestissimo lavoro con correnti a carico tra le più basse...e vedere LA VALANGA di corrente consumata dai turnigy. E il mito che i digitali siano delle voragini di corrente: 90 mA per tenere fermo il kg con un braccio da 1,5 cm...e al lavoro la corrente più bassa... |
Attenzione che i Turnigy sono tra i migliori.
Devi guardare il rapporto "tiro" di targa peso applicato.
Se faccio lavorare il jr es 579 allo stesso rapporto e quindi gli applico non 1 ma 3 kg .......anche solo teoricamente mi consuma 600/780
Quindi se ai TGY faccio fare il loro onesto lavoro sono ottimi (poi bisogna vedere durata,costanza, ecc ecc. ma questa è un'altra storia)
Ciao giobalde
