Originalmente inviato da vs0587 Novità? è comfermato che con il solo satellite spektrum se ho la rx a 6 canali non posso regolare il giro? Oppure si riesce lo stesso? |
Il mio è solo un pensiero personale, ma credo che i satelliti non hanno problemi di numero di canali in quanto non decodificano il segnale in arrivo ma lo passano direttamente alla centralina 3GX che fa il lavoro anche del ricevitore e il 3gx comanda sia il giroscopio che il governor e nel caso del satellite spektrum è già preimpostato il gyro è il canale 7, e il governor è il 5.
Piuttosto è importante che il trasmettitore sia più di sei canali (vale sempre per lo spektrum che è il mio caso, il canale 7 per poter regolare il guadagno del gyro poichè il 5 serve ad inserire o disinserire il governor).
