Mah in fin dei conti suggeriscono una batteria da 1,2A al limite si potrebbero installare sue stabilizzatori di tensione,due uscite e due servocomandi,poi montare due dissipatori più grandi per normalizzare meglio le temperature,inoltre utilizzare cavetto di rame rigido come ponte assieme alle piste,daltronde il servo lavora poco e quindi anche l'assorbimento massimo rimane in tempi accettabili.
Se invece si considerasse l'utilizzo dell'altro servo
TowerHobbies.com | 35755S Hitec HS-5755MG Digital Giant Scale HT Metal Gear che è digitale e non ha suggerimenti particolari a livello di alimentazione?
