Vecchio 18 luglio 11, 21:41   #112 (permalink)  Top
m.rik
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da style90.me Visualizza messaggio
Quoto per un diverso rapporto peso - potenza - prestazioni. Diverso, ma non "anni luce". In questa modifica non ho utilizzato un motore benzina, ma un nitro. L'incremento di peso, quindi riguarda soltanto la centralina ed il pacco batterie (4 celle da 1,2); incremento compensato col minore quantitativo di carburante caricato. Ovviamente non pretendo di "tirare" dal motore la stessa potenza. Su questo aspetto però bisogna fare anche delle considerazioni diverse in quanto il rendimento del glow è direttamente proporzionale alla percentuale di nitro. Dal mio Os ci tiro, al momento, la stessa potenza che tiravo col 10%. E' ovvio che è tutto sperimentale e che i miei parametri sono molto più complessi in quanto, come specificato, non sono allla ricerca della potenza assoluta (non faccio 3D), ma del migliore compromesso mettendo in primo piano i costi. E' anche ovvio che le mie scelte sono in controtendenza con il mercato perchè oggi non sarebbe poi così difficile mettere in commercio motori specifici alimentati a benzina. E' comunque una base su cui ci si può lavorare, con un pò di pazienza e di impegno. Appena mi sarà possibile vedrò di fare un video.
Scusa ma non ho capito.
Nel post precedente parlavi del classico Zenoha.
Ora invece mi sembra di capire che hai preso il motore OS due tempi, hai messo una classica candela al posto di quella glow ed aggiunto una centralina per l'accensione della candela e lo fai andare a 4 tempi con miscela di super + olio (4%?) ?
Ed ottieni la stessa potenza ?
E' così ?
m.rik non è collegato   Rispondi citando
