Intanto comincia col settare il 401
Montalo e dai già , con lo stick al centro , una correzione quindi i palini devono avere un angolo di attacco maggiore di zero così il gyro sarà meno impegnato avendo già una certa correzione meccanica. Tramite la funzione limit del 401 setta la corsa del comando in modo che arrivi pulito in fondo corsa a dx e sx .
Setta lo switch Ds del 401 su Ds con servo digitale e dopo aver fatto la prova lo switch nor/rev del 401 per la giusta correzione .Do per certo che hai già settato il giusto comando del ruotino sulla radio stick a dx muso a dx
Sulla radio avrai settato l'ATV del rudder su 100/100 e l'ATV del gain su 100/100 ( che è cosa differente dalla sensibilità del gyro che setterai nel menù gyro, qui si regola la velocità di risposta del comando )
Poi passi a settare la DX8 nella fuzione gyro come ti è stato detto o tramite switch o con la funzione FMODE.
Semplice !!!!!!!!!
Pino
Ab 412 Corpo Forestale dello Stato benzina 26cc quadripala - Bell 222 classe .50 su mecc raptor -
A109 Carabinieri .60 Heim - Ab 206 Long Ranger -meccanica ibrida elettrico .90
Ultima modifica di pino195745 : 18 luglio 11 alle ore 19:56 |
