Originalmente inviato da Ilbrucovolante ok diciamo che non è stato l iphone, allora è stato il 3g? ed è solo un caso che tutto questo sia accaduto in contemporanea all email che mi è giunta sull iphone?? bho forse non si sapra mai.il 3g devo essere sincero fino ad adesso ha sempre funzionato alla grande mai un segno di voler prendere iniziative strane o cose del genere.bhoooo a breve lo smonto e vedo i danni a prima vista sembra quello che ho postato in foto ,in pratica il tubo di coda un po storto ,tutta la parte flybarless il coperchio del servo di coda futaba 9254 e l attacco ds della canopi disperso |
OT:
Comunque un problema del genere me l'ha fatto il 450 quando volavo con la neve, eli caldo (appena tolto dalla macchina), 0 gradi fuori, ad un certo punto ha fatto la caos da solo per terra... In pratica ha fatto condensa sui servi e si è formato il ghiaccio..
