In realtà già i diodi diricircolo sui fet dell'esc costituiscono un ponte raddrizzatore trifase, e se l'esc è spento, il motore girando produce corrente che va in batteria.
In ogni caso deve essere tenuto presente il kv del motore, che vuol dire che se il motore è da 500 kv, vuol dire che bisogna fargli fare 500 rpm per avere 1 V di tensione in uscita, se si vuole accendere una lampadina da 12V bisogna fargliene fare 6000.
Ovviamente anche per buttare in batteria vale la stessa regola, se la batteria è a 12 V, perchè qualcosa vada in batteria il motore deve fare più di 6000 rpm.
In ogni caso non è consigliabile fare questo perchè la corrente che se butta in batteria non è controllata e quindi si rischia di sovraccaricarla.
Ciao.
