Settaggi... dunque, non ho la DX8 tra le mani perchè è in assistenza... però vediamo.
Vai nel menù Gyro è da Inhibit lo porti ad un valore tipo gyro. A questo punto il menù cambia. Vai su normal ed imposti una percentuale, da 0 a 100 il tuo GY401 lavorerà in blocco di coda, da -0.5 a -100 lavorerà in normal. Ti consiglio di partire da un valore del 40-50%. Poi in idle 1 metti un valore di 5-8 punti in meno al normal e in idle 2 5-8 punti in meno del idle 1. In hold metti lo stesso valore del normal. Quando volerai con lo switch GYRO della DX8 potrai cambiare al volo la sensibilità del gyro. Puoi mettere tra gli switch anche F MODE in questo modo sarà lo switch F MODE a comandare il gyro congiuntamente alla modalità di volo idle 1/2 o normal.
Comunque prima di staccare l'elicottero da terra assicurati di aver impostato correttamente il GY401 seguendone il suo manuale! E' IMPORTANTE!!!
__________________ AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video |
