Discussione: Costruire un dlg
Vecchio 23 giugno 06, 00:43   #57 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da abe77
Per irrobustire i piani di coda perchè non utilizzare i longheroncini di carbonio (spessi 0,5 mm) tipo quelli che ha Jonathan? Magari quelli da 0,5x10 mm potrebbero andare bene anche come logheroni alari, previa realizzazione di un piccolo recesso per tenerli a filo con il profilo. I guru che ne pensano?
Si ma messi di coltello affioranti in modo che tocchino il rivestimento.
@ harley
Se resini sull'acetato, puoi tirare con na spatola di acciaio cui avrai addolcito lo spigolo con l'abrasiva. All'inizio bisogna stare attenti a non spostare il tessuto, quando è tutto impregnato puoi tirare quanto vuoi. Se lasci poca resina, tieni la depressione molto alta altrimenti rimangono dei punti poco aderenti.
Buon lavoro.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
