Vecchio 18 luglio 11, 14:37   #736 (permalink)  Top
fai4602
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Braccio di leva!
Le avevo passate tutte le sigle solo che avevo in testa "Bordo"!
In effetti detto così mi suona decisamente meglio! E sì che avevo capito cos'era...
lo rifai in balsa? Quanto ci avete scommesso?
Verrà uno spettacolo!
Poco, una damigianetta di Souvignon delle Grave.
Con le giuste dimensioni che mi hai dato riuscirò senza dubbio a contenere ben bene il peso, sono indeciso se fare l'ala in due pezzi, con baionetta in acciaio da 4 se trovo un giusto tubo di alluminio 4x5 ( i longheroni in pino 5x3 che spero di riuscire a curvare per seguire le coordinate di massimo spessore ) che andrebbe giusto giusto racchiuso da un par di solette in avio da 1, chiusura solo superiore, quindi non un dbox completo, in balsa da 1.........ecc, ecc...........oppure in un'unico pezzo.
Ahhhh.............stabilizzatore tutto mobile
