Originalmente inviato da STENO Ragazzi ora chiedo consiglio io.... premetto che magari è solo una sensazione sbagliata per cui non fatevi problemi a dirmi anche le cose + banali. La domanda è semplice:
Quali sono i motivi per cui dando passo di colpo la coda "scoda"?
Mi spiego: l'eli andava bene sebbene avesse il tubo di coda leggermente storto. Non avendo il ricambio ho tentato cmqe di smontarlo per raddrizzarlo (cosa che ovviamente non sono riuscito a fare).
Per cui rimonto tutto e pazienza.
Ieri provo una lipo per vedere se la coda era rimontata in maniera corretta: l'eli vola bene nel senso che in hovering è tutto a posto. Per fare un po' di prove ho iniziato a dare passo in maniera brutale e mi accorgo che la coda scoda.... diciamo 10-20 gradi... la volta che sono andato molto ignorante sono arrivato a una scodata di 90 gradi. Ora MI SEMBRA ( ma magari mi ricordo male) che prima del botto la coda tenesse meglio....
Ora la mia domanda è: mi ricordo male perchè l'eli con il giro e i servi di serie non ce la fa cmqe? Oppure in effetti ci potrebbe essere qualcosa non settato a dovere?
In caso cosa potrebbe essere? La cinghia NON è molla. Secondo me è giusta ... ma ad ogni modo al massismo potrebbe essere un pelo troppo tirata...
Ogni indirizzamento o idea sono ben accetti... |
Magari dato che alzando bruscamente lo stick variano i giri, la coda non si adatta abbastanza rapidamente al cambiamento e ne risulta la scodata... prova ad alzare la sensibilità del gyro finchè in hovering la coda sbacchetta e poi abbassala appena sotto la "soglia di sbacchettamento".
Fai sapere
Marco
