Vecchio 18 luglio 11, 08:19   #16 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Domani posterò le foto dei danni arrecati...spero di riuscirci a ripararlo...onestamente la mia esperienza riguarda solo elapor avendo assemblato e verniciato Easy Glider e Cularis....magari dammi qualche info sulle procedure [/QUOTE]
Intanto se la fusoliera è in due pezzi separati comincia a scartavetrare l'interno prima di unirli, se le rotture sono delle fessure che non hanno comportato la separazione delle parti allora devi prima riappuntarle con ciano (poche gocce...) dopo aver cercato di farle conbaciare meglio possibile, se invece combaciano bene e stanno abbastanza ferme, nastro di carta da fuori a chiuderle poi scartavetrata internamente. Non aver paura a togliere il materiale intorno alle fratture li ci andrà nuova fibra. Intanto comincia questo lavoro dove sarà necessario costruirsi qualche attrezzo lungo per lavorare all'interno, molto utile un dremel con flessibile!
Claudio
P.S. per le cerniere del cularis... non complicarti la vita, nasto adesivo e vola!!!
