Vecchio 18 luglio 11, 01:24   #23 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da picchiarello Visualizza messaggio
Veramente notevole
per l'alimentazione direi che possiamo stare a quanto hai progettato,nonostante le potenzialità del servo a 6Volt direi che con il 7805 ci sia un margine più che sufficiente di coppia per spostare il selettore del cambio,per sicurezza proverò con un dinamometro a cambiare marcia,anche se la cosa risulta un po' empirica a motore spento e senza carico,ma una minima indicazione la ricavo,per i disturbi da parte della bobina invece pensavo di usare un anello di ferrite sul cavo del circuito o alla peggio interporre in relè.
Più che il margine di coppia quello che mi preoccupa sono gli assorbimenti, c'è una nota che dice di non alimentarlo tramite bec ma via batteria separata...
Magari gli aggiungo un 7806 solo per lui...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
