Originally posted by cespe@28 novembre 2004, 19:38 Ciao a Tutti
Ho un problema che non riesco a capire se si tratti di un errore nella confezione o di fabbricazione, ho acquistato un mozzo per eliche specificando che fosse adatto per le eliche della marca APC il MP JET - Mozzo eliche per assi 4 mm, M6 ma non entra fino in fondo visto che la parte con la vite e di 6mm poi si allarga fino a 7mm questo è regolare ???
Come posso fare per adattare il tutto senza rovinare l'elica ??
Ciao e Grazie Mille
[attachmentid=1667] |
Ciao Cespe!
Se non erro, esistono due versioni: albero lungo e albero corto... probabilmente hai quello con albero lungo. E' adatto per eliche APC, di grosso calibro, non la serie slowfly.
potresti aggiungere due semplici rondelle da 1 cent in ferramenta..... se ho capito bene il problema..
Ciao!
