Originalmente inviato da stesax ..ok grazie urgno, certo che il mio protos, era molto obsoleto.......con le pale da 470, meglio il pignone da 13 o da 12, per fare qualche capiriola, e poco piu'.... |
con il kit stretch, necessario per le pale da 470, di serie arriva il 14 che e' perfetto per arrivare a 2700 rpm (con motore scorpion)
se hai l'esc yge, va benissimo il 14 perche' questo esc non ha problemi a funzionare con percentuali basse da 60% in poi (msh dice da 75% in poi credo per sicurezza)
se hai l'esc lipotech, allora ti conviene il 13, cosi' puoi far lavorare l'esc + in alto, intorno al 85-90%
