Originalmente inviato da mikunos Salve a tutti,
sto mettendo in sesto un elicottero classe 450. Il mio problema è nelle impostazioni dello zero meccanico.
Lo zero meccanico lo imposto correggendo la posizione del servo di coda muovendolo pian piano in avanti o indietro in base se desidero più o meno "controcoppia meccanica".
Il gyro nei parametri della radio è:
1. 30%
2. 70% AVCS
Dopo aver impostato lo zero meccanico accendo la radio in AVCS e passo in modalità Normal. Accelero fino al 48% di gas e la coda contrasta la coppia con una controcoppia corretta. Ad un certo punto appena aumento il gas dalla radio la coda imposta una controcoppia esagerata causando una rotazione antioraria molto brusca. I valori della radio sono quelli di default fatta eccezione del Picth impostato gradualmente affinchè le pale assumano durante l'accelerazione un valore di -3° con lo stick gas a zero e +10° con lo stick del gas al 100%.
Dove sbaglio? |
Molte radio di default hanno il revo mix attivo.
Però se si annoia troppo, allora è il caso di portala un pò in giro a divertirsi !
