Vecchio 17 luglio 11, 15:46   #483 (permalink)  Top
tiag77
L'avatar di tiag77
Data registr.: 04-04-2011
Residenza: Bellinzona
Originalmente inviato da rugrug Visualizza messaggio
sul Blade400 devi investire solo qb, a dire:
-ricambi solo quando servono (NESSUNA SCORTA !)
-NO upgrades
-batterie in previsione 450/500 (quindi 2100-2200mAh 20C-25C, meglio 30C > 40C), ovviamente compatibili con lo spazio presente nel Blade
-servi in previsione 450, ma solo se si rompono
e una volta imparato, si volta pagina con un bel 500 elettriko
io l'unica cosa che ho cambiato sul Blade 400 sono i servi e il Gyro in quanto quelli originali sono dei Bidoni.
L'ESC originale a differenza di quanto pensavo regge benissimo, premetto che il piatto monta servi Analogici e la coda un Digitale Savox.
Molto probabilmente i problemi iniziano ad esserci quando si utilizzano tutti servi Digitali.
Per quanto riguarda i problemi di coda letti, la cinghia non deve essere troppo tesa, io inizialmente la tiravo troppo e mi causava problemi.
Basta tirarla in modo che spingendola con un cacciavite oltrepassi la metà ma di poco.
Fate anche un buon centraggio con il gyro in Normal e mettendolo in AVCS non avrete problemi
Saluti Mattia
tiag77 non è collegato   Rispondi citando
