Originalmente inviato da adrenalyna quel DG non aveva diruttori.. usava sollevare gli alettoni per deportanza
puó essere successo benissimo che nella foga sia rimasto con lo stick abbassato e quindi con gli alettoni alzati
naturalmente in questa condizione vola splittato, e tra scoordinamento, panico, sottovento e un solo alettone governante può capitare di tutto
ma l'importante è che tutto finisca per diventare esperienza, il modello aveva un valore economico irrisorio ma ce lo aveva 'morale' nel senso che per Giuseppe costituiva il non-elettrico, oltre che il non-gommolo..
ma sono cose che capitano, e sul pendio oltretutto non si finisce mai di imparare...
io ci volo da 20 anni e 3 sere fa ho perso un modello (!) da 3,80 m di apertura alare, e anche questo andrà per esperienza
Era giusto per capire, in molti volano con i diruttori ( gli alettoni alzati hanno la stessa funzione) sotto interruttore, invece che sullo stick.
