Originalmente inviato da rebeyeah perfetto!
io però andrei a 2s o 4s (ho delle lipo da 2200 40c 2s da mettere in serie o parallelo), quindi mi consigli di avere + kv e - T o viceversa, per un utilizzo equilibrato?
allo stesso prezzo e sempre di ezrun c'è il 2500kv 13.5T
in ogni caso, cambiando il pignone posso comunque lavorare sui rapporti per compensare kv e t, giusto? |
Ciao, il problema è che 4s sono troppe, il regolatore e probabilmente anche il motore non li tengono, massimo 3s..3s con il 2500KV deve essere un bel andare, mentre per i rapporti puoi bilanciare perchè un motore che ha più coppia tira rapporti più lunghi rispetto a un motore con meno coppia, però entro certi limiti dati principalmente dalle temperature..
