Originalmente inviato da dario77 Ti ringrazio, ma penso che uno che si iscrive ad un forum come qst deve farlo con la filosofia del "c'è sempre qlc che ne sa più di te", qualsiasi sia poi il livello di preparazione che uno ha...se poi uno vuole litigare, bè meglio che se ne va in discoteca di sabato sera....
Allora ho le misure diff
ho misurato il diff posteriore, poi ho rimontato tutto e mi son ricordato che mi avevi detto entrambe i diff ant e post...xò ormai avevo riposto tutto... ma non sono uguali?
Bé se si può far così bene se no domani smonto l'ant.
denti corona conica 43
denti pignone conico 13
poi ho misurato anche quelli interni, mi avevi detto che non c'era bisogno ma visto che c'ero, te li metto poi fai tu..
denti dei 4 pignoncini conici che sono intorno all'albero 10
denti del pignone conico attaccato dietro alla corona 20
mot xerun 2250kv a 4s lipo
distanza max tra i due alberi omocinetici (da pin a pin) 63mm
Quindi penso che il losi sia sufficiente come misura mentre con il kiosho o hpi ci siamo proprio dentro...poi datemi voi la meglio dritta!!! |
63mm sono giusto giusto la larghezza totale del Losi quindi non va
calcola che almeno 2-3mm deve entrare nei bicchierini quindi io direi il Kyosho
Si in diversi modelli sono uguali ant e post quindi possiamo fare un calcolo con questi
mentre i denti dei satelliti e planetari sono nella norma 10 x i satelliti e 20 x i planetari pero' ci sono di dimensioni diverse quindi anche se hanno lo stesso numero di denti non vuol x forza dire che possano funzionare alla perfezione qui va un po' a culo e a tentativi e non so' nemmeno cosa possa comportare mischiare diff. di diverso seme
bo!!!!
Appena ho un po' di tempo faccio 2 calcoli e vediamo di calcolare il rapporto finale
