Originalmente inviato da RRRappy50 Non cambia una mazza a parte che ha la funzione salva modello in autorotazione.
Con i nostri powerjive, o jive una volta tirata l'autorotazione se la sbagli e ridai motore la rampa di salita é molto lenta e spiattelli il modello, con quella funzione hai la rampa di ripresa molto piú rapida...e hai molte piú probabilitá di salvare il modello...
E poi serve il progdisc per i setup...altri 100...
Ciao. |
finche' uno non e' super sicuro delle sue autorotazioni, puo' settare l'hold a qualcosa di piu' dello 0% ma qualcosa meno del valore a cui il motore inizia a girare
in questo modo, l'esc non vedra' lo 0 quando si tira l'hold e quindi la rampa di spool-up sara' + veloce
questo almeno e' come si fa sull'yge
