Originalmente inviato da vs0587 Con questo: MSH41103
Uso le stesse istruzioni del manuale, spindle fbl, spacer fbl e manine.. Ma al posto di testa alta + hub bloccato col grano, metto questa testa ribassata.... Giusto? |
Ci vuole qualche rondella tra il leveraggio e la testa nella vite che si inserisce in basso a destra o c'è già quello spessore che si intravede nella foto?
