Originalmente inviato da giobaffo Ho provato, il canale funziona perfettamente Perfettamente associato al comando del motore (stick J3)?
questa sera proverò a capire, come mi consigli, il regolatore
Mi fa rabbia perchè con l' optic 6 2,4 Ghz sempre dell' Hitec tutto ha funzionato da subito Non capisco: dici che con la Optic va e con la A9 No? Hai entrambe le radio o dici così per dire ciò che ricordi di aver fatto in passato?
Grazie Giorgio | Ammettendo che Tu abbia la O6 e che Tutto funzioni, allora non so che prova hai fatto di quella che primo Ti dicevo ... cmq. sappi che che con la A9 i canali vanno battezzati e, quindi, devi associare "quale comando vuoi usare per quel canale", ad es. J3 con ch.7 etc...
La libera associazione è sintomo di software evoluto ...
__________________ "If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 16 luglio 11 alle ore 20:30 |
