Originalmente inviato da giocass diciamo che sono un assoluto principiante e per giunta autodidatta.
ho fatto l'jbug e sono anche riuscito a farlo volare ma non ho idea cosa sia il reflex e per il profilo dell'ala immagino che devo imparare a destreggiarmi con "PROFILI" e disegnarmelo
...o si può avere già in formto pdf?
non sarò un purista ma per cominciare...
grazie
giorgio |
Ciao,
il reflex...non lo so spiegare nemmeno io, ma... partiamo dal fatto che i tuttala hanno bisogno di profilli particolari, che per volare hanno il bordo d'uscita che va verso l'alto. Questa parte di ala viene chiamata confidenzialmente Reflex, solo per gli amici...
Il profilo EH che ti ho indicato prima ha il Bordo d'uscita leggermente verso l'alto, ma molto leggermente, per il volo in pendio era troppo poco, quindi ho dovuto aumentare questa inclinazione verso l'alto "alzando" gli alettoni...
Per avere il disegno preciso ti conviene elaboralo con PROFILI, è già presente nel database, devi solo impostare la misura giusta e stamparlo.
ora..vado in ferie! scusa ma per un po' non potrò risponderti...
