Originalmente inviato da giobaffo Ciao a tutti
ho appena acquistato l' Aurora 9 era in modo 1 l' ho trasformata in modo 2
ho eseguito il collegamento TX con RX finqui tutto bene
sono disperato, nel mio modello elettrico alimentato da un' unica batteria controllata
dal regolatore con BEC, funziona tutto tranne il motore
non riesco a capire come posso attivarlo ( spero non sia un problema della radio)
qualcuno mi può aiutare?
Grazie Giorgio |
Ciao, se vuoi levarTi ogni dubbio sulla radio, sostituisci il regolatore con un normalissimo servo ed osserva se quel canale viene normalmente pilotato ...
Probabile che il regolatore vada, invece, programmato: lo si può fare anche usando la radio e seguendo una particolare procedura sicuramente documentata nella doc. del regolatore che devi avere/trovare.
